Satellites Community » C-band » DX>C » 08.0°W Eutelsat 8 West B » Hallo Gast [anmelden|registrieren]
Seiten (8): « erste ... « vorherige 6 7 [8] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
Administrator
Zitat:
Original von marval450
Zitat:
Another RFI Mux
3826 R 13830 4/5 QPSKS2
First radio on air :TraceFM RDC. 72
Still no changes on 3826 R. 126
Probably new on Zambian package (3853 R): ITV.
Dateiname: 2018-09-07_11h03_45.png
Dateigröße: 56.38 KB
Dateiname: 2018-09-07_11h08_12.png
Dateigröße: 1.16 MB
Ku-Band LNB: Invacom SNF-031
07 Sep, 2018 10:15 04 qwer ist offline Email an qwer senden Homepage von qwer Beiträge von qwer suchen Nehmen Sie qwer in Ihre Freundesliste auf
Feedsat
3913 L 8667 5/6 AFP Africa (clear)
Dateiname: 3913AFP.jpg
Dateigröße: 237.51 KB
- Laminas 1.80m
- 2X Channel Master 1.80 m
- NS2000 - TM1 - TC1 - SR1
- ADV-6000S
- Promax TV II+ - SMR1224EL
- 76.5°E <> 65°W
08 Oct, 2018 18:36 31 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
Feedsat
3725 & 3761 R 30000 3/4 copy of 4135 + 4171 R
PS: same as 47.5°W AFP is enc now (3913L)
Dateiname: 37252.jpg
Dateigröße: 287.35 KB
Dateiname: 3761R.jpg
Dateigröße: 240.06 KB
- Laminas 1.80m
- ADV-6000S
- 76.5°E <> 65°W
13 Oct, 2018 16:16 52 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
Administrator
Thank you Feedsat! 76
So on Kaonsat test LNB, I can´t lock these "old" TP now: 4135 R and 4171 R. 79
Dateiname: 2018-10-21_10h47_39.png
Dateigröße: 390.32 KB
Dateiname: 2018-10-21_10h49_08.png
Dateigröße: 208.67 KB
21 Oct, 2018 09:55 23 qwer ist offline Email an qwer senden Homepage von qwer Beiträge von qwer suchen Nehmen Sie qwer in Ihre Freundesliste auf
Administrator
Zitat:
... I can´t lock these "old" TP now: 4135 R and 4171 R. 79
Can somebody confirm this two as unlocked too?
PS: IQmonitor shows nothing on these two TP.
Dateiname: 2018-10-26_14h03_48.png
Dateigröße: 148.27 KB
Dateiname: 2018-10-26_13h53_14.png
Dateigröße: 90.75 KB
26 Oct, 2018 13:08 13 qwer ist offline Email an qwer senden Homepage von qwer Beiträge von qwer suchen Nehmen Sie qwer in Ihre Freundesliste auf
stephan94
Hallo Qwer
Man kann auch mit IQmonitor fast sofort sehen wieviel dB für Lock fehlt oder nicht .
Bei mir fehlt sehr viel
aber beide Transponder sind da .
also für 4135 muss man 4,9+4,4 = 9,3 dB für's Lock
und für 4171 10.1dB
Du musst einfach auf die Frequenz doppeltklicken und nach ein paar sekunden kommt eine Konstellation und auch die daten bei dem Spectrum
viel Spass
stephan94 126
Dateiname: 8°0W_1810261446.jpg
Dateigröße: 85.84 KB
Dateiname: 8°0W_1810261446_3600-4200_VH.jpg
Dateigröße: 206.14 KB
Franzose in Franken
1.20CM F/1200LaminasD
26 Oct, 2018 14:03 54 stephan94 ist offline Email an stephan94 senden Beiträge von stephan94 suchen Nehmen Sie stephan94 in Ihre Freundesliste auf
Administrator
Danke stephan94, ich werde das dann beim nächsten mal testen. 74
26 Oct, 2018 14:06 30 qwer ist offline Email an qwer senden Homepage von qwer Beiträge von qwer suchen Nehmen Sie qwer in Ihre Freundesliste auf
Afreaka
Member
They are both 8PSK 3/4...shouldn't they lock with 7.9 dB?
10 fix dishes 78cm-240cm
Ka-Band: 7E 125cm , 16E 150cm, 2 * Inverto KaKu
C-Band: 5W: 167cm PFA, polarizer - 10E: 240cm PFA - 3E: 180cm PFA - LNB: 3 * Kaonsat 13K
KU-Band: 78-150cm, multifeed
RX: Openbox SX4/SX9, TM5402, TBS 5927
26 Oct, 2018 15:53 43 Afreaka ist offline Email an Afreaka senden Beiträge von Afreaka suchen Nehmen Sie Afreaka in Ihre Freundesliste auf
Administrator
Yes, of course you´re right Afreaka.
Since transponder 3726 R and 3762 R appeared in lower band, transponder 4136 R and 4172 R shown with less 5.0dB signal as before (from my place). 126
PS: I tried with IQmonitor... 403
Dateiname: 2018-10-26_17h46_17.png
Dateigröße: 151.89 KB
Dateiname: 2018-10-26_17h45_02.png
Dateigröße: 160.94 KB
Dateiname: 2018-10-26_17h57_16.png
Dateigröße: 64.78 KB
26 Oct, 2018 17:01 05 qwer ist offline Email an qwer senden Homepage von qwer Beiträge von qwer suchen Nehmen Sie qwer in Ihre Freundesliste auf
stephan94
73 super Qwer 73
Jetzt kannst Du lesen was fehlt 76
schönen Abend
stephan94 126
Franzose in Franken
26 Oct, 2018 19:50 30 stephan94 ist offline Email an stephan94 senden Beiträge von stephan94 suchen Nehmen Sie stephan94 in Ihre Freundesliste auf
Feedsat
Here it's OK, no change, no need 9.3 dB to lock a 3/4 8PSK
(wineguard/Norsat3220)
Dateiname: 41350.jpg
Dateigröße: 446.66 KB
Dateiname: 37250.jpg
Dateigröße: 380.18 KB
- Laminas 1.80m
- ADV-6000S
- 76.5°E <> 65°W
27 Oct, 2018 08:30 46 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
Administrator
Thank you Feedsat for your feedback! 76
Now I know, I had to change LNB/polarizer to check these two TP.
27 Oct, 2018 19:35 11 qwer ist offline Email an qwer senden Homepage von qwer Beiträge von qwer suchen Nehmen Sie qwer in Ihre Freundesliste auf
drhans
Board Addict
OK so for the first time ever I tried C-band on an offset dish (prodelin 2.4m) but I'm disappointed with the result. I can't get a better SNR that I'm getting with a 1.8m PF dish.
I wanted to get the new Startimes muxes but no matter what I did in terms of adjusting the LNB position, I can't get over 7.1 dB on 3725R. In Ku band, this dish performs well, I get at least 2.5 dB more compared to the 1.8m PF, so why can't I get the same 2.5dB more in C-band?
So I wanted to ask if someone has an experience with C-band on offset dishes, if it's normal for it to perform not as good as a PF. Or could it be the fact I installed the dish upside down? Or is the scalar ring from ebay crap?
Here's my scan of 8W from today. Note - the polarization is swapped! Also attached a picture of how the LNB is installed.
Dateiname: 8W_C.png
Dateigröße: 172.38 KB
Dateiname: 3725R.png
Dateigröße: 96.23 KB
Dateiname: IMG-1580.jpg
Dateigröße: 2.09 MB
C-Band 37.5W-55W: Channel Master 2.4m PF, AVCOMM OMT & Ring + 2x Astrotel 15K, circ.: AVCOMM polarizer + ESX242 (6° off)
C-Band 34.5W: IRTE 1.8m prime focus, ESX241
Scans done with TBS 6903
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von drhans am 28 Oct, 2018 15:24 41.
28 Oct, 2018 10:15 35 drhans ist offline Email an drhans senden Homepage von drhans Beiträge von drhans suchen Nehmen Sie drhans in Ihre Freundesliste auf
Feedsat
all Startimes packeages fully enc
excepted Bundesliga id & test 2
3725 a 4171 R
Dateiname: 3725.jpg
Dateigröße: 243.47 KB
Dateiname: 41714.jpg
Dateigröße: 173.38 KB
- Laminas 1.80m
- ADV-6000S
- 76.5°E <> 65°W
01 Nov, 2018 14:28 01 Feedsat ist offline Email an Feedsat senden Beiträge von Feedsat suchen Nehmen Sie Feedsat in Ihre Freundesliste auf
Administrator
3725 a 4171 R
Today 3725 R complete in clear (can´t test 4175 R with Kaonsat LNB 88 ).
Dateiname: 2018-11-06_20h25_43.png
Dateigröße: 95.22 KB
Dateiname: 2018-11-06_20h25_58.png
Dateigröße: 95.30 KB
Dateiname: 2018-11-06_20h27_03.png
Dateigröße: 842.29 KB
06 Nov, 2018 20:28 48 qwer ist offline Email an qwer senden Homepage von qwer Beiträge von qwer suchen Nehmen Sie qwer in Ihre Freundesliste auf
Administrator
3725 a 4171 R
Today full package encrypted again (3725 R and 4171 R) - excepted Bundesliga, test 2 & ST Guide.
PS: First polarizer test with Kaonsat LNB for receiving 4171 R (nothing else changed in antenna setting)... 83
Dateiname: 2018-11-07_16h30_20.png
Dateigröße: 97.40 KB
Dateiname: 2018-11-07_16h32_41.png
Dateigröße: 1.52 MB
07 Nov, 2018 16:37 23 qwer ist offline Email an qwer senden Homepage von qwer Beiträge von qwer suchen Nehmen Sie qwer in Ihre Freundesliste auf
marval450
New
3860 R 1600 3/4 DVBS RTS SNG
Dateiname: 8W-3860R.jpg
Dateigröße: 223.11 KB
DR HD F15,
TBS 6983
08 Nov, 2018 16:43 39 marval450 ist offline Email an marval450 senden Homepage von marval450 Beiträge von marval450 suchen Nehmen Sie marval450 in Ihre Freundesliste auf
marval450
3860 R 1600 3/4 DVBS RTS SNG is off, probably feed
3889 R 30000 1/2 is off, RFI pack is now on 3964 R 4167 1/2 DVB-S2/QPSK
DR HD F15,
TBS 6983
15 Nov, 2018 13:10 08 marval450 ist offline Email an marval450 senden Homepage von marval450 Beiträge von marval450 suchen Nehmen Sie marval450 in Ihre Freundesliste auf
pawelwa
New
Active again.
3860 R 1600 3/4 DVB/S2 8PSK - Changing modulation.
Dateiname: 1.jpg
Dateigröße: 177.89 KB
Famaval 3100 - DMX 13K (C)
Laminas 2700 - Inverto Black Ultra (KU)
Openbox X-810 ,Openbox SX6, TBS 6983
17 Nov, 2018 14:00 22 pawelwa ist offline Email an pawelwa senden Beiträge von pawelwa suchen Nehmen Sie pawelwa in Ihre Freundesliste auf
secure-graphic.de Geblockte Angriffe: 5271 | prof. Blocks: 216961 | Spy-/Malware: 468
