Satellites Community » PC-Tuner Cards>Tools » Tools » IOmonitor Tool » Hallo Gast [anmelden|registrieren]
Seiten (8): « erste ... « vorherige 6 7 [8] Neues Thema erstellen Antwort erstellen
njjana
The Quiet
Hallo meine Herren. 72
Ich lerne die IQ Monitor wieder.
Langsam gelingt es mir, aber ich bin dabei.
Der 2206 hat es nicht gewagt.
Dateiname: Ashampoo_Snap_2018.10.23_14h32m09s_003_.png
Dateigröße: 925.10 KB
23 Oct, 2018 14:25 13 njjana ist offline Email an njjana senden Beiträge von njjana suchen Nehmen Sie njjana in Ihre Freundesliste auf
Peon
New Member
Zitat:
Original von strannik
[quote]Original von Peon
Strannik ,Thanks a lot for a new version. I'm missing setting options BlindScan. 125
Peon
An amazing thing: the new version of the program was downloaded by 34 people, but the instructions for use needed only 22 visitors to this topic. 88
Meanwhile, the archive contains instructions in Russian, German and English. The beginning of these instructions in plain text published in the message about the new version:
I wish you success 72
I am sorry. Strannik. I read the tutorial, just browsed point number 1. Great thank you.
TBS5925, TBS6983, TBS6903, TBS6522, Prof7301, PF 250cm, Dual Gregorian 370cm, Full band LNBs: S, L, C Norsat PLL ,X PLL, Ku NJR2842S PLL, full Ka band PLL, and other iron for DX reception, 53W - 98E.
23 Oct, 2018 17:14 36 Peon ist offline Email an Peon senden Beiträge von Peon suchen Nehmen Sie Peon in Ihre Freundesliste auf
milan58
Expert
I set myself up to make the 4T2 and TSReader via UDP port 2103.
Only through IQmonitor I get the signal lock on 11577/H/512 i 11599/H/256
Dateiname: 21.5°E.jpg
Dateigröße: 484.45 KB
Dateiname: 21°5E_1810231759.jpg
Dateigröße: 168.09 KB
Borovo Naselje Croatia
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von milan58 am 23 Oct, 2018 19:33 34.
23 Oct, 2018 19:30 02 milan58 ist offline Email an milan58 senden Beiträge von milan58 suchen Nehmen Sie milan58 in Ihre Freundesliste auf
flie
Expert
Hi strannik
also with :"feed report & all IQmonitor screen shots: (spectrum,transponderlist,vlc,tsreader,4t2,dvbinspector,...etc(and all option related to IQ screen shots like "recording a ts file" or "Get steam" ....etc))......
*there are also other options of IQmonitor I use it some times !! so I don't want you to delete them 79 :
-diseqc options like :"USALS" to turn my dish and "fine tune" & "Beampatern" are very useful option 73
-change LNB interval from KU-band to C-Band or other intervals are very necessary ! and all options related to it .
-styles colors like "oscillograph" are also amazing 73
-options like: "sm3" & "sm9" , honestly I don't use it 37 may be because I don't understand it 89
-the "Q&N" options :early I don't change them ...always Q=1 &N=5000 !
-"Band & step" options are very necessary ,I can obtain more TPs if they are low or I can get more speed in spectrum&Blindsan if "Band & step" are bigger 73 !
- option of "Min RF scan=-50" is not good for me because I get with it a strange spectrum ! so I use most time "Min RF scan=-70 or -65"
I don't know what do you want to delete from IQmonitor 2.2.0.6 125?! but I wish you more success 73
*Now I'm not at home, I might be back in December to try the new version of IQmonitor ! 71
best regards
flie. 72
motorised by : Géant model 9000
Tuner: TBS 5927,TBS 5520SE ,Skystar usb HD
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von flie am 26 Oct, 2018 02:43 41.
26 Oct, 2018 00:59 14 flie ist offline Email an flie senden Beiträge von flie suchen Nehmen Sie flie in Ihre Freundesliste auf
stephan94
Zitat:
Original von flie
Gunten Morgen , Bonjour , Hello 72
_Mit den Options Sm3 oder Sm9 können Sie den Spectrum glättern ( Bild)
_Q hat mit dem Spectrum zu tun .
Wenn Q full angekreuzt ist, bekommt man einen Spectrum wo jede Frequenz eine Höhe in Verbindung mit dem dB Zahl ist ( Bild ).
_Avec les options Sm3 ou Sm9 vous pouvez avoir un spectre beaucoup plus lisse ( image)
_Q est en relation avec le spectre
quand il y a une croix , la hauteur des fréquences est en relation avec son nombre de dB lors de la réception ( image).
_With Sm3 or Sm9 options you can have a much smoother spectrum (image)
_Q is related to the spectrum
when there is a cross, the height of the frequencies is related to its number of dB during the reception (image).
stephan94 126
Dateiname: mit_oder_ohne_Q.jpg
Dateigröße: 719.98 KB
Dateiname: mit_oder_ohne_SM.jpg
Dateigröße: 635.55 KB
Franzose in Franken
1.20CM F/1200LaminasD
26 Oct, 2018 08:09 14 stephan94 ist offline Email an stephan94 senden Beiträge von stephan94 suchen Nehmen Sie stephan94 in Ihre Freundesliste auf
femi
New Member
Danke Stephan94 für die Erklärung, ich hatte auch schon gerätselt wofür die SM's gut sind.
Also wie schon erwähnt, gab es auf Astra 19,2°E keine Probleme, nur die Frequenz auszuwählen und schließlich in Content eine Anzeige zu bekommen.
Auf 16°E sah es schon etwas anders aus: Stop Search und stop stream, Wechsel der Frequenz, ein erneutes "Get lock" und "Set filters" führte gelegentlich zu "parser error".
Der IQMonitor schließt sich dann von selbst und man kann von vorne beginnen.
On 16 ° E it looked a bit different: stop search and stop stream, change of frequency, a new "get lock" and "set filters" occasionally led to "parser error".
The IQMonitor closes then by itself and one can start over.
16°E Ka-Band:
Hier sollte man drauf achten alle Werte wie sie spektrum+blindscan ausgibt genau einzutragen, sonst wird es nichts. PLS sollte auf "none" stehen.
Here you should enter the values as they output spectrum + blindscan, otherwise it is often nothing with a lock. PLS should be set to "none".
Dateiname: IQMonitor_Test_20181026.png
Dateigröße: 126.60 KB
Ku/C-Band: IRTE (2,4m, 78°East - 43°West)
Ka/Ku/C-Band: Laminas 1800 (55°East - 5°West)
Ku-Band LNB: SMW Multiband Typ E, Inverto IDLK-SINL20-KAKU-OPP
C-Band LNBs: Norsat DRO 8115F 15K, Zinwel ZCF-D21B 20K
Ka-Band LNBs: Inverto IDLK-SINL20-KAKU-OPP, Norsat 9000HAF-2, 9200HBC-4F, 9000HD-3F, 9200HEF-4
Feeds: Corotor IIplus, XMW Ka-Band Feed FD9000L, rectangular Hornfeeds
LNB-Changer Version 2018 (big thanks to Trust)
Tuner: TBS 6908, TBS 6925, TBS 5880, Octagon SF4008
26 Oct, 2018 18:09 27 femi ist offline Email an femi senden Beiträge von femi suchen Nehmen Sie femi in Ihre Freundesliste auf
stephan94
Zitat:
Original von femi
16°E Ka-Band:
Guten Abend femi
Ich kann diese Warnung nicht bestätigen
Mein Besipiel vor ein paar Tagen zeigt das Gegenteil ; es hat auch mit PLS auf "root"funktioniert; aber "mis" muss selbstverständlich leer sein.
I can not confirm this warning
My example a few days ago shows the opposite; it also worked with PLS on "root"; but "mis" must of course be empty.
stephan94 126
Dateiname: ka_band.jpg
Dateigröße: 217.70 KB
Franzose in Franken
26 Oct, 2018 19:47 18 stephan94 ist offline Email an stephan94 senden Beiträge von stephan94 suchen Nehmen Sie stephan94 in Ihre Freundesliste auf
flie
Expert
Zitat:
Original von stephan94
stephan94 126
Thanks a lot Stephan for helping us
71
27 Oct, 2018 03:39 19 flie ist offline Email an flie senden Beiträge von flie suchen Nehmen Sie flie in Ihre Freundesliste auf
femi
New Member
17 Das konnte ich heute nachvollziehen.
Stephan's Tip war wieder mal richtig.
Gibt es eine Erklärung warum es auf Astra egal ist?
Was mir doch nicht ganz unwichtig wäre ist das Abspeichern der Transponderdaten/Satellit, wenn möglich im xml Format, um die satellites.xml anzupassen, unabhängig davon, ob es ein Receiver kann oder nicht.
... wenn ich mir nur gemerkt hätte, wie ich das schon einmal geschafft habe 88
27 Oct, 2018 15:45 31 femi ist offline Email an femi senden Beiträge von femi suchen Nehmen Sie femi in Ihre Freundesliste auf
stephan94
Zitat:
Original von femi
Hallo
diese Programm bittet schon sehr sehr viel 71 und wirklich nicht alle Möglichkeit wurden genutzt.
vielleicht musst man auch nicht alles in doppelt haben. 88
z.B. um sowas zu bekommen gibt es andere programm wie Crayscan die diese Möglichkeit gut anbieten ( Bild ) .
Da kann nur Strannik sehen ob es passt oder nicht.
schönen Abend
stephan94 126
Dateiname: enigma2_format.jpg
Dateigröße: 23.24 KB
Franzose in Franken
27 Oct, 2018 17:30 35 stephan94 ist offline Email an stephan94 senden Beiträge von stephan94 suchen Nehmen Sie stephan94 in Ihre Freundesliste auf
femi
New Member
Langsam mache ich mir Sorgen. Ich hatte noch nicht all zu lange mit crazyscan herumgespielt, vorallem wegen Vergleichswerten und auch eine xml gespeichert .... und jetzt im IQMonitor gesucht 89
Was ich nicht träume, ist dieser Eintrag im Parser:
[PARSER]
Java=C:/Program Files (x86)/Java/jre1.8.0_161/bin/javaw.exe
Der DVB-Inspector gibt aber das richtige Verzeichnis
C:/Program Files (x86)/Java/jre1.8.0_191/bin/javaw.exe
an.
Trotzdem wird nicht die vorhandene DVBinspector-1.10.1.jar verwendet.
Ist denn die DVBinspector-1.10.0.jar schon fix im IQMonitor? 88
Dateiname: DVB-Inspector.png
Dateigröße: 16.27 KB
28 Oct, 2018 11:15 16 femi ist offline Email an femi senden Beiträge von femi suchen Nehmen Sie femi in Ihre Freundesliste auf
stephan94
Hallo femi
Wahrscheinlich ist auf deinem PC Java (durch automatische update vielleicht )1.8.0.191 installiert .
Es musst nicht so sein .
Wenn so ist , musst Du diese JAVA version desintallieren und die version 1.0.8.0.161 wieder installieren.
in IQmonitor ist einfach so vorprammiert , anders geht es nicht .
Selbstverständlich ist DVBinspector-1.10.0 in IQMonitor fix , er ist sogar mit IQmonitor 2206 bei dem ordner.
viel Glück 72
stephan94 126
Franzose in Franken
28 Oct, 2018 13:49 52 stephan94 ist offline Email an stephan94 senden Beiträge von stephan94 suchen Nehmen Sie stephan94 in Ihre Freundesliste auf
femi
New Member
Hallo femi
viel Glück 72
stephan94 126
Mit Java habe ich eigentlich keine Probleme und verwende die aktuelle 191. Es liegt einfach eine Kopie der java.exe im 1.8.0.161 Ordner.
Ich stelle mir vor, dass der DVB-Inspector auch läuft, wenn die 1.10.1 in 1.10.0 umbenannt und ersetzt wird.
In diesen Fall ist es wahrscheinlich nicht notwendig, da in der letzten Version nur ein Audio-bug behoben wurde.
28 Oct, 2018 15:17 31 femi ist offline Email an femi senden Beiträge von femi suchen Nehmen Sie femi in Ihre Freundesliste auf
stephan94
Zitat:
Original von femi
Weil in den ini. von IQMonitor schon alle Parser vorgeschrieben sind ( und z.Z. ist es 1.8.0.161) , kannst Du nicht so einfach umbenennen
Ich habe selber versucht mit zwei Java version auf dem PC mit IQMonitor arbeiten zu wollen ( zwei verschiendene Ordner ) , leider ist nicht gegangen ( trotzt richtige Pfad usw...) nur als ich nur die version 1.8.0.161 allein auf dem PC gehabt habe ist es gegangen.
Mehr kann ich Dir nicht sagen , es ist nur meine Erfahrung.
stephan
Franzose in Franken
28 Oct, 2018 15:28 21 stephan94 ist offline Email an stephan94 senden Beiträge von stephan94 suchen Nehmen Sie stephan94 in Ihre Freundesliste auf
strannik
Board Traveller
Die Leistung der Programme IQmonitor und CrazyScan Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       IP Information Zum Anfang der Seite springen
Von den Teilnehmern des Forums wurde angenommen, dass sie in ihrer Arbeit das CrazyScan-Programm
wegen ihrer höheren Geschwindigkeit als die des IQmonitor bevorzugen.
Unter den gleichen Bedingungen habe ich diese beiden Programme verglichen.
Volles Spektrum auf zwei Polarisationen CrazyScan in 32 Sekunden registriert,
und IQmonitor für 20 Sekunden.
Blindsuche für CrazyScan für 327 Sekunden fand 104 Transponder.
Für 275 Sekunden fand der IQmonitor 105 Transponder, und während der Spektralkalibrierung wurden die gleichen 105 Transponder in 194 Sekunden gefunden, wobei der IQmonitor die Symbolrate genauer bestimmt.
Sie können die Lesbarkeit der Spektren selbst beurteilen:
Dateiname: 19°2E_1810301613_10700-12750_VH_omicom.jpg
Dateigröße: 379.72 KB
Dateiname: CrazyScan-351.jpg
Dateigröße: 478.72 KB
Dateiname: CrazyScan-32.jpg
Dateigröße: 177.72 KB
Dateiname: 19°2E_1810301625_10700-12750_VH+calibr.jpg
Dateigröße: 382.90 KB
Mit freundlichen Grüßen
Yuri Filatov (strannik)
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von strannik am 30 Oct, 2018 17:17 03.
30 Oct, 2018 17:10 12 strannik ist offline Homepage von strannik Beiträge von strannik suchen Nehmen Sie strannik in Ihre Freundesliste auf
stephan94
Guten Morgen Strannik 74
Du hast einen PM 72
Franzose in Franken
31 Oct, 2018 06:50 59 stephan94 ist offline Email an stephan94 senden Beiträge von stephan94 suchen Nehmen Sie stephan94 in Ihre Freundesliste auf
stephan94
Guten Morgen Strannik 72
Ich glaube bei Dir funktioniert die PM Meldung nicht mehr 88 88
oder erscheint nicht mehr ?
schönen Tag
stephan94 74
Franzose in Franken
01 Nov, 2018 08:06 04 stephan94 ist offline Email an stephan94 senden Beiträge von stephan94 suchen Nehmen Sie stephan94 in Ihre Freundesliste auf
femi
New Member
stephan
Ich glaube wir reden einander vorbei.
Die javaw.exe brauche ich auch nicht umbenennen, nicht mal den Eintrag im Parser. Es liegt eine Kopie der aktuellen javaw.exe (derzeit vom Ordner 1.8.0.191/bin) im 1.8.0.161/bin Ordner und zwar die 32-bit Version.
Die 191 ist die einzige und aktuelle auf meinen PCs.
01 Nov, 2018 13:31 48 femi ist offline Email an femi senden Beiträge von femi suchen Nehmen Sie femi in Ihre Freundesliste auf
stephan94
Zitat:
Original von femi
Ups ... falsch verstanden 79
Ok in dieser Fall , wie gesagt kommt IQMonitor damit nicht klar , nur mit den 161 kann er arbeiten .
Es ist sowieso nur nötig wenn man unbedingt DVBInspector aktiv haben möchte.
schönen feiertag ( auch in Österreich ??)
stephan94 126
Franzose in Franken
01 Nov, 2018 13:58 17 stephan94 ist offline Email an stephan94 senden Beiträge von stephan94 suchen Nehmen Sie stephan94 in Ihre Freundesliste auf
secure-graphic.de Geblockte Angriffe: 4859 | prof. Blocks: 216961 | Spy-/Malware: 468
